Wysyłanie Emaili z PLC za pośrednictwem ONECELL G3111-HSPA
Switche przemysłowe, media konwertery ethernetowe
Postprzez lukasz9022 » Pt, 23 paź 2015, 09:49
Czy istnieje możliwość takiej konfiguracji MOXA ONECELL G3111-HSPA aby umożliwić wysyłanie Emaili z PLC (funkcja "Send Email")?
Obecnie MOXA ONECELL G3111-HSPA jest skonfigurowana w taki sposób, że za pośrednictwem przekierowania portów mogę używać serwera postawionego na UniStream USP-104-B10 oraz np. zdalnie programować sterownik.
W MOXA ONECELL G3111-HSPA jest karata Plusa ze stałym adresem ip.
Potrzebuje wysyłać emaile co pewien okres czasu z danymi poprzes Onecella.
Jeśli sterownik jest w sieci lokalnej podłączony poprzez router (brama:192.168.2.1 - lokalny adres routera) emaile wysyłane są prawidłowo ale za pośrednictwem sieci lokalnej. Natomiast jeśli zmieniam bramę na lokalny adres OneCella (192.168.2.217) mieili nie wysyła.
lukasz9022
Dołączył(a): Cz, 25 cze 2015, 13:12
Re: Wysyłanie Emaili z PLC za pośrednictwem ONECELL G3111-HSPA
Postprzez Moxa-PiotrG » Pt, 23 paź 2015, 10:48
Nie powinno być żadnych problemów z opisaną przez Pana aplikacją.
Jeśli G3111 jest połączone do sieci WAN, sterownik jest w tej samej podsieci a Gateway jest ustawiony na adres lokalny G3111 to sterownik ma dostęp do internetu i powinien wysyłać emaile.
Czy ze sterownika może Pan pingować, dostać się do publicznych adresów?
Czy uzupełnił Pan ustawienia DNS?
(33.1 KiB) Pobrane 1993 razy
Postprzez lukasz9022 » Pt, 23 paź 2015, 10:58
Nie uzupełniałem DNS....a w jaki sposób mogę ze sterownika pingować publiczne adresy DNS?
lukasz9022
Postprzez Moxa-PiotrG » Pt, 23 paź 2015, 11:33
W pole DNS w OnCell należy wpisać np. 8.8.8.8 (serwer DNS google).
Jest to potrzebne gdy używa Pan nazw domenowych do komunikacji w sterowniku.
lukasz9022 napisał(a):a w jaki sposób mogę ze sterownika pingować publiczne adresy DNS?
W programie „UniLogic” w zakładce "cpu tcp/ip" znajduje się blok ping, który umożliwia tą funkcje.
Ale prościej będzie podłączyć komputer do tej sieci, ustawić bramę na G3111 i próbować pingować - jest to szybsze rozwiązanie.
Postprzez lukasz9022 » Pt, 23 paź 2015, 12:07
Wchodząc na panel HMI->UniApps->network->ethernet->ping i wpisując adres 8.8.8.8 oraz klikając ping sterownik wysyła komunikat że ping jest możliwy( zielony znacznik). Niestety po wpisaniu adresu 8.8.8.8 (DNS Settings) w Onecell i zatwierdzeniu opcji, sterownik dalej nie wysyła emaili (status -1)...
lukasz9022
Postprzez lukasz9022 » Pt, 23 paź 2015, 12:54
Czy ma Pan jakiś pomysł jak rozwiązać mój problem ?? Ponieważ wpisanie adresu DNS 8.8.8.8 nic nie zmienia.
lukasz9022
Postprzez Moxa-PiotrG » Pn, 26 paź 2015, 09:00
Aby sprawdzić czy jest dostęp do sieci WAN za pomocą Oncell wystarczy zrobić prosty test.
Należy podłączyć laptopa bezpośrednio do G3111-HSPA, ustawić adresacje IP z tej samej podsieci, brama na OnCella, i ewentualnie DNS.
Jeśli modem jest połączony z siecią to powinny świecić się diody zasięgu. Gdy wszytko jest poprawnie ustawione to powinien Pan pingować adresy publiczne, a także mieć do nich dostęp przez przeglądarkę internetową.
W samym Oncellu można też sprawdzić status połączenia, np. z zakładki overview, albo za pomocą wbudowanej funkcji ping - zakładka System Managment settings-><Maintenance->PING.
Postprzez lukasz9022 » Pn, 26 paź 2015, 09:58
Modem jest połączony z siecią wlan ponieważ świecą się wszystkie diody. Podłączając go do PC i wpisując powyższe ustawienia mogę pingować adresy, wchodzić na strony internetowe itd.- normalne korzystanie z internetu. Natomiast dalej nie mam możliwość wysłania maila z PLC poprzez OneCella....... zawsze pojawia się po chwili failed=1 i status= -1.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ??
lukasz9022
Postprzez lukasz9022 » Pn, 26 paź 2015, 10:13
Przypomnę jeszcze tylko że wystarczy, że zmienię bramkę w PLC na adres routera przez który programuję (192.168.2.1 sieć lokalna) i maila wysyła bez problemu. Natomiast jeśli bramka jest na lokalnym adresie OneCella (192.168.2.217) to niestety już nie....
lukasz9022
Postprzez Moxa-PiotrG » Pn, 26 paź 2015, 12:13
W załączniku wysyłam tabelkę z opisem poszczególnych błędów dla tego sterownika. Ten bład oznacza ogólny błąd komunikacji, i rekomendowane jest sprawdzenie fizycznego połączenia.
Czyli wiadomo że:
-Oncell działa poprawnie i jest połączony, ponieważ za pomocą komputera może Pan dostać się do sieci WAN
-Sterownik jest poprawnie skonfigurowany bo wysyła maile z inną ścieżką.
W takim razie poproszę o przesłanie topologii połączenia,wraz z pełną adresacją IP, w formie graficznej.
Dodatkowo proszę też o przysłanie projektu UniLogic'a ze sterownika.
(64.46 KiB) Pobrane 1950 razy
Postprzez lukasz9022 » Pn, 26 paź 2015, 12:26
Proszę podać adres maila
lukasz9022
Postprzez Moxa-PiotrG » Pn, 26 paź 2015, 12:41
Materiały może Pan przesłać na adres: piotr.goclowski(małpa)elmark.com.pl
Postprzez Moxa-PiotrG » Śr, 4 lis 2015, 09:03
Czy udało się rozwiązać problem wysyłania email?
Postprzez lukasz9022 » Cz, 12 lis 2015, 14:15
Chwilowo z powodu innych obowiązków musiałem zawiesić temat ale jeśli znajdę chwilę czasu to powrócę do niego i dam znać czy rozwiązałem problem.
lukasz9022
Postprzez ikar1234 » Cz, 23 sie 2018, 12:36
mam ten sam problem i brak roziwania
ikar1234
Dołączył(a): Cz, 23 sie 2018, 12:35
Postprzez Moxa-PiotrG » Cz, 23 sie 2018, 12:53
Poproszę o przesłanie adresacji modemu oraz sterownika.
Czy na pewno w sterowniku jest wpisany gateway? Powinien to być lokalny adres IP OnCella.
Powrót do Przemysłowy Ethernet
