NPort 5150 - problem z przesyłaniem danych
Re: NPort 5150 - problem z przesyłaniem danych
Postprzez Trapez » Cz, 21 kwi 2011, 14:32
Na razie nie mamy pozytywnych efektów, więc drażę temat dalej.
W jednostce komunikacyjnej w liczniku jest RS485. W Nporcie także mamy RS485 -2 Wire. W NPort Administrator port jest emulowany jako COM bez możliwości wyboru rodzaju. Czy to ma jakiś wpływ?
Na stronie http://www.cayee.com.hk/product-71.htm jest do ściągnięcia firmware do 5150. Czy powinniśmy dokonać aktualizacji?
Do licznika łączymy się poprzez dwużyłowy przewód RS. W Nport łącze RS485 jest oznaczone jako 2-wire. Trzeci kabelek był oznaczony jako GND, ale instalator, który towarzyszył kolegom na miejscu zainstalowania licznika stwierdził, że jego nie musi być ale czy na pewno?
Skoro nasze próby uzyskania komunikacji z licznikiem kończą się niepowodzeniem, czy byłaby możliwość zamówienia u Was takiej usługi?
Trapez
Dołączył(a): Cz, 17 mar 2011, 12:59
Postprzez Cezary Kalista » Cz, 21 kwi 2011, 15:33
Nie ma to żadnego wpływu. W konsoli NPorta trzeba ustawić odpowiedni interfejs i odpowiednio połączyć licznik z NPortem.
Jeśli chce Pan aktualizować firmware to trzeba go pobrać ze strony Moxy, czyli http://www.moxa.com/support/sarch_resul ... prod_id=44 Nie znam firmy Cayee.
Przy małych odległościach (do 100m) trzeci kabelek nie jest konieczny.
Nie instalujemy sprzętu na obiekcie. Możemy uruchomić taką komunikację, ale u nas w biurze. Jeśli może nas Pan odwiedzić z licznikiem to chętnie pomożemy.
Cezary Kalista
Cezary Kalista
Postprzez cosmoo » Śr, 27 kwi 2011, 13:24
Jeśli nie będziecie mieli nic przeciwko, to podepnę się do tematu...
Mianowicie posiadam licznik zużycia energii Landis + Gyr ZMD405CT44.0007 S2 i Moxa NPort 5210. Obydwa urządzenia są połączone, a NPort jest wpięty do sieci lan... Mogę się połączyć z NPortem i edytować różne ustawienia, natomiast za nic nie mogę wywołać transmisji z licznika :|
W załączniku zdjęcia podłączonego NPort'a oraz licznika a poniżej wklejam konfigurację NPort'a
Kod: Zaznacz cały
[NPort Configuration File]
CheckCode=cfg2
[Basic Information (not changeable)]
APID=0x80000312
HWID=0x322
Serial No=5318
MAC Address=00:90:E8:20:A3:46
Firmware version=0x2050000
[Basic Settings]
Server Name=NP5210_5318
Time Zone=0
Time Zone index=23
Date_Year=111
Date_Month=3
Date_Day=27
Time_Hour=12
Time_Minute=52
Time_Second=50
Time_Milliseconds=0
Time Server=
Console Enabled=3
[Network Settings]
IP Address=3.53.9.15
Netmask=255.255.0.0
Gateway=3.53.8.250
IP Configuration=0
DNS Server 1=
DNS Server 2=
[SNMP]
Enable SNMP=0
Community=public
Location=
Contact=
Trap=
[Mail]
Mail Server=
Mail Server Login=0
User Name=
Password=
From Address=NP5210_5318@NP5210
To Address1=
To Address2=
To Address3=
To Address4=
[Accessible IP List]
Enabled=0
Rule1=0,,
Rule2=0,,
Rule3=0,,
Rule4=0,,
Rule5=0,,
Rule6=0,,
Rule7=0,,
Rule8=0,,
Rule9=0,,
Rule10=0,,
Rule11=0,,
Rule12=0,,
Rule13=0,,
Rule14=0,,
Rule15=0,,
Rule16=0,,
[Serial]
Port1=300,26,1,1,0,
Port2=300,26,1,1,0,
[Operating Mode]
Port1=2
Port2=2
[Operating Mode Option 2]
Port1=16,0x00,0x00,0,0
Port2=16,0x00,0x00,0,0
[Operating Mode Option 1]
Port1=7,1,0,0
Port2=7,1,0,0
[Auto Warning]
Mail=0x0
Trap=0x0
[Port Auto Warning]
Port0=0x00,0x00
Port1=0x00,0x00
[IP Address Report]
Server=
Port=4002
Period=10
[Password]
Password=
LCM & Reset Protect=0
Podpowiedzcie proszę, co zmienić... przestawić lub przełączyć aby to zadziałało.
Z góry wielkie dzięki za pomoc,
Licznik
(63.51 KiB) Pobrane 1114 razy
NPort 5210
(58.26 KiB) Pobrane 1170 razy
cosmoo
Dołączył(a): Śr, 27 kwi 2011, 12:56
Postprzez Cezary Kalista » Śr, 27 kwi 2011, 15:28
Czy da się otworzyć wirtualny port COM ?
Cezary Kalista
Cezary Kalista
Postprzez cosmoo » Cz, 28 kwi 2011, 07:06
Co Pan ma na myśli poprzez "Otworzyć"?
Po zainstalowaniu driver'a od NPort'a utworzyły mi się dwa virtualne porty com, próbowałem wywołać transmisje przez Hyperterminal oraz SimpleTerminal, ale nic z tego :|
Na "Elektrodzie" doczytałem się, że parametry transmisji powinny wyglądać następująco:
Baud Rate: 300
Parity: Even
Data Bits: 7
Stop Bits: 1
a zapytanie które powinno zostać wysłane to: "/?!"
Po ustawieniu parametrów transmisji w Hyperterminalu wyskakuje "połączono" ale niestety nie mogę nic wpisać :|
cosmoo
Postprzez Cezary Kalista » Cz, 28 kwi 2011, 12:02
Otworzyć, to znaczy sprawić, że port przestaje być zamknięty ;)
Z opisu wynika, że otworzył Pan port w Hyperterminalu, czyli już jest nieźle.
Proszę jeszcze otworzyć drugi port i połączyć je ze sobą kablem z przeplotem, czyli Rx-Tx itd.
Teraz pisząc coś w jednym okienku powinno się to pojawić w drugim.
Jeśli taka komunikacja zadziała to znaczy, że NPort jest sprawny i poprawnie zainstalowany.
Wtedy trzeba będzie sprawdzić kabel pomiędzy licznikiem i NPortem, ustawienia licznika oraz to czy wysyła Pan do licznika odpowiednią sekwencję znaków.
To, że pisząc na klawiaturze nic się nie pojawia w okienku Hyperteminala oznacza, że echo jest wyłączone. Może wysyła Pan odpowiednie polecenie (nie znam liczników L+G) ale problemem mogą być np. znaki CR i LF.
Cezary Kalista
Cezary Kalista
Postprzez cosmoo » Pt, 29 kwi 2011, 07:06
A czy mogę prosić o pomoc przy zmontowaniu takiego kabla?
W załączniku rysunek z rozmieszczeniem żył we wtyczce RJ45, które żyły pozamieniać, czy wystarczy tylko zamienić RxD z TxD aby wyszedł odpowiedni kabel?
(124.69 KiB) Pobrane 1131 razy
cosmoo
Postprzez Cezary Kalista » Pt, 29 kwi 2011, 08:55
Jeśli wyłączymy sprzętową kontrolę przepływu to wystarczy RxD/TxD, TxD/RxD, GND/GND.
Cezary Kalista
Cezary Kalista
Postprzez cosmoo » Pt, 29 kwi 2011, 09:38
Więc tak...
Zrobiłem taki przewód:
GND: pin 3 na pin3
TxD: pin 4 na pin 5
RxD: pin 5 na pin 4
Po połączeniu portów przewodem i odpaleniu Hyperterminala mam transmisję, ale tylko w jednym kierunku, tzn. jak piszę w jednym okienku to tekst pojawia się w drugim, ale jak piszę w drugim to w pierwszym tekstu brak.
cosmoo
Postprzez Cezary Kalista » Pt, 29 kwi 2011, 10:02
Jeśli kabel jest dobrze zrobiony to oznacza, że jeden port jest uszkodzony. Teraz proszę zapętlić oba porty, czyli TxD połączyc z RxD tego samego portu i powtórzyć ćwiczenie z Hyperterminalem. Do sprawnego portu można podłączyć licznik i spróbować nawiązać komunikację.
Cezary Kalista
Cezary Kalista
Postprzez cosmoo » Pt, 29 kwi 2011, 10:51
Wygląda na to, że z NPort'em jest wszystko OK.
Podłączyłem wszystko spowrotem do licznika i próbowałem wywołać transmisję... ale niestety, żadnej odpowiedzi :|
Kable od licznika do NPort'a dostarczył producent licznika, więc z nimi chyba powinno być wszystko ok.
Poniżej zamieszczam link do strony, którą się posiłkowałem, może Wy coś więcej z tego wyczytacie ;)
http://newterm.pl/docs/szarp-plc-howto/html/landisgyr-protocool.html
cosmoo
Postprzez Cezary Kalista » Pt, 29 kwi 2011, 12:26
Jeśli Nport jest sprawny, porty się otwierają i kabel połączeniowy też prawdopodobnie jest OK, to trzeba sprawdzić czy ustawienia portu szeregowego w liczniku są takie jak w Hyperterminalu.
Druga, najważniejsza sprawa to czy wysyła Pan odpowiednie polecenia z Hyperterminala ? Może program MAP110 jest w wersji trial, żeby to sprawdzić. Niestety nie znam produktów Landisa i w temacie samego licznika nie pomogę.
Cezary Kalista
Cezary Kalista
Postprzez Trapez » Pt, 13 maja 2011, 08:15
Jestem po kolejnej wizycie w miejscu gdzie są zainstalowane liczniki. Tym razem zamówiliśmy do pomocy instalatora. Okazało się, że w jednym miejscu NPort był uszkodzony i przewody wyprowadzone z licznika były nieprawidłowo podłączone, a w drugim miejscu w ogóle nie było na nich napięcia. Zabraliśmy NPort z miejsca gdzie nie było napięcia na przewodach i wstawiliśmy tam gdzie była uszkodzona jednostka. Tam po odpowiednim podłączeinu przewodów komunikacja w końcu zadziałała. Teraz mogę czytać dane zarówno w trybie RealCom jak i TCP Server. Dziękuję za pomoc i przepraszam za zamieszanie gdyż to nie mogło wcześniej działać.
Trapez
Poprzednia strona
