Moxa ne 4110s zamiana na 4110p
Postprzez atlantis » Pt, 19 paź 2012, 09:11
Mam w firmie uruchomionych wiele sztuk moxy 4110p.Moja aplikacja wymaga korzystania z wyjść cyfrowych tego modułu.Aby z nich korzystać mam napisaną własną bibliotekę SDKTCPS.ap.Moduł ten jest już nieosiągalny w sieci dystrybucji moxy.
Z tego co pamiętam była możliwość poprzez upgrade firmwaru zmiana moxy ne 4110s na wersję programowalną ne4110p. O ile dobrze pamiętam firmware wgrywało się poprzez port rs232 i należała dodać zworkę na złącze J1?
Proszę o pomoc jak to powinno być robione. Posiadam ten firmwer do ne4110p ver3.0.1 build 07032716, lecz nie wiem jak go wgrać.
atlantis
Dołączył(a): Pt, 19 paź 2012, 08:53
Re: Moxa ne 4110s zamiana na 4110p
Postprzez Moxa-PiotrG » Pt, 19 paź 2012, 13:25
Do aktualizacji firmware w modułach z serii NE-4100 używa się programu Network Enabler Administrator. Oczywiście moduł musi być podłączony do sieci LAN, tej samej co PC na którym uruchomiony jest program.
Pod tym linkiem znajdzie Pan Network Enabler Administrator:
http://www.moxa.com/support/sarch_resul ... &type_id=9
Nie trzeba dodawać żadnych zworek w trakcie wgrywani nowego firmware.
Polecam zapoznać się z instrukcją w manualu modułu NE-4110, znajdzie Pan tam opis krok po kroku.
Postprzez atlantis » Pt, 19 paź 2012, 14:33
Niestety ten sposób nie można zmienić firmware w tym module. Posiadam dwa pliki rom dla wersji programowalnej jeden NE4100P_Ver3.0.1_Build_07032716.ROM, drugi NE4100P_3.1_Build_07121014.ROM. Przy próbie wgrania którejkolwiek z wersji występuje komunikat file format error. Soft nie do zmiany.
Czy można coś dalej z tym zrobić, dodaję dwa pliki jako załączniki będące firmware do wersji programowalnej.
Jesli zmiana nie jest możliwa to czy jeszcze gdzieś można kupić 3-5 szt wersji programowalnej?
NE4100P_3.1_Build_07121014.zip
(70.47 KiB) Pobrane 942 razy
NE4100P_Ver3.0.1_Build_07032716.rar
(65.5 KiB) Pobrane 927 razy
atlantis
Postprzez Moxa-PiotrG » Pn, 22 paź 2012, 10:35
Testowałem na biurku wgrywanie różnych firmware NE-4110p do modułu 4110s za pomocą różnych wersji oprogramowania , niestety z tym samym rezultatem co Pan.
Wiem, że jest taka możliwość, i wtedy automatycznie Wersja S przechodzi w wersję P. Kontaktowałem się z producentem i na razie czekam na odpowiedz.
Model 4110p jest już od dawna wycofany przez producenta, ale w sprzedaży dostępny w jest model NE-4110S-P.
Pzdr.
Piotr G.
Postprzez Moxa-PiotrG » Wt, 23 paź 2012, 07:42
Otrzymałem odpowiedz od producenta- Niestety nie ma możliwości przerobienia wersji S na programowalną wgrywając firmware od P.
Zapraszam do złożenia zamówienia na model NE-4110S-P. Co prawda jest on już wycofany ze sprzedaży ale obecnie producent posiada jeszcze kilkadziesiąt sztuk.
E-maila proszę słać na adres moxa@elmark.com.pl
Pozdr.
Piotr G.
