NPort zablokowany port COM
Postprzez suqub » Wt, 6 lis 2012, 14:29
wczoraj usunąłem z COM Mapping dwa wiersze z zmapowaną MOXą.
Jako COMPort zostały przypisane COM5 oraz COM6. Zazwyczaj po usunięciu wpisów porty były zwalniane i można było je użyć ponownie.
Niestety tym razem w momencie gdy dodaje kolejne dwa zmapowane porty COM5 i COM6 są jako in use. Bardzo mi zależy na tym aby ponowne nowe wpisy były na tych samych COMach.
Mam nadzieję, że dość klarownie przedstawiłem problem. Jeżeli nie to proszę pisać. Postaram się opisać dokładniej.
suqub
Dołączył(a): Wt, 6 lis 2012, 14:21
Re: NPort zablokowany port COM
Postprzez CZ-moxa » Wt, 6 lis 2012, 16:02
Witam Pana,
Proszę sprawdzić czy nie mapował Pan tych porów w NPort Administrator.
Poproszę również o przysłanie konfiguracji COM Mapping z Windows Driver Manager (COM Mapping -> Export).
Cezary Ziółkowski
CZ-moxa
Dołączył(a): Pn, 6 lut 2012, 15:18
Postprzez suqub » Śr, 7 lis 2012, 07:21
Wcześniej te porty były mapowane.
Z tego co pamiętam to proces wyglądał następująco:
Zmieniłem IP MOXy
Usunąłem zmapowane porty na starym IP.
Ponownie zmapowałem MOXe już na nowym IP ale porty które wcześniej były wykorzystane nadal miały status 'in use'
Krytycznym dla mnie jest wykorzystanie tych samych portów.
Nadmienię, że porty na których mi zależy to COM5 oraz COM6.
Zastanawiam się czy reinstalacja oprogramowania NPort Administrator pomogłaby w tej sytuacji?
W załączniku przesyłam wyeksportowaną konfigurację (comMapping).
comMapping.txt
(1.05 KiB) Pobrane 906 razy
suqub
Postprzez suqub » Śr, 7 lis 2012, 08:21
P.S.
Dodatkowo przesyłam komunikat jaki się pojawia podczas wyboru portu COM5/COM6.
Na screenie jest widoczny COM2 ale komunikat jest identyczny przy wyborze portów pokazanych powyżej.
(11.38 KiB) Pobrane 979 razy
suqub
Postprzez CZ-moxa » Cz, 8 lis 2012, 15:41
Producent zaproponował następujące rozwiązanie:
- proszę zainstalować program NPort Windows Driver Manager (alternatywny program do mapowania portów COM): http://www.moxa.com/support/download.as ... ort&id=974
- w Windows Driver Manager proszę zamapować porty COM na pozycjach oznaczonych "in use"
- następnie proszę odinstalować te porty
Powyższa operacja powinna pomóc usunąć błędne wpisy w rejestrze Windowsa.
Cezary Ziółkowski
CZ-moxa
Postprzez suqub » Śr, 14 lis 2012, 14:03
niestety nie pomogło. Domyślam się, że mówiąc odinstalować porty ma Pan na myśli usunięcie zmapowanych portów?
suqub
Postprzez CZ-moxa » Śr, 14 lis 2012, 15:52
Poproszę o bardziej szczegółowe informacje.
Czy za pomocą Windows Driver Managera udało się Panu zamapować porty które mają status "in use"
a) jeśli tak, czy mógła Pan te porty otworzyć np. w PComm Terminal Emulator
b) jeśli nie, to czy wystąpiły jakieś błądy? jakie?
Czy mógł Pan usunąć ww. "mapowanie". Czy pojawiły się jakieś komunikaty/błędy?
Czy przy próbie mapowania nadal występuje status "is use"?
Cezary Ziółkowski
CZ-moxa
Postprzez suqub » Cz, 15 lis 2012, 07:10
zmapowałem porty, które miały oznaczenie in use. Usunąłem je. Wszystko przeszło bez problemy. Niestety nie sprawdzałem czy moge się połączyć z tymi poratmi za pomocą PComm Terminal Emulator. Po usunięciu nadal pojawia się informacja mówiąca o tym, że porty sa in use.
suqub
Postprzez suqub » Cz, 15 lis 2012, 08:44
dzisiaj ponownie sprawdziłem i porty są wolne.
Najprawdopodoniej serwer potrzebował chwili czasu aby odświeżyć dane.
Także wszystko działa. Jeżeli ponownie wystapi ten problem to będę pisał.
suqub
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 3 gości
