EKI-2528 powrównanie urzadzeń przemysłowych a LAN
Postprzez krish » Wt, 1 kwi 2014, 18:31
Jestem nowy na tym forum i mam pytanie czy mogę zastosować swiche EKI-2528 i EKI-2525 oraz inne do sieci lan oraz na system monitoringu IP a dlaczego pytam dlatego że mam obiekt gdzie dochodzą skrętki ale po jednej i muszę przebudować obiekt gdzie na słupie ma być trzy kamery a potrzebuję urządzenia które wytrzymały by minusowe temperatury jak i i wilgotność powietrza (opadająca mgła i inne) czy te urządzenia nadają się do tego czy tylko do sieci przemysłowych. Czy jest jakaś istotna różnica pomiędzy przełącznikami LAN tymi co do sieci a właśnie tymi wyżej i nie tylko ale z tej grupy wymienione. Czy takie urządzenia mogę również stosować w sieciach LAN na zewnątrz? Czy nadają się do takich celów czy tylko do innych celów przemysłowych.
Dziękuję za odpowiedz
krish
Dołączył(a): Wt, 1 kwi 2014, 18:24
Re: EKI-2528 powrównanie urzadzeń przemysłowych a LAN
Postprzez Jarosław Molenda » Śr, 2 kwi 2014, 08:29
Switche EKI-2528 i EKI-2525 to rozwiązania przemysłowe, czyli dedykowane do pracy w trudniejszych warunkach jak Pańskie. W porównaniu z komercyjnymi rozwiązaniami mają zabezpieczenia przed przepięciami od strony zasilania i linii Ethernet, są odporne na niską i wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne (IP30 oraz szereg certyfikatów na upadki i wstrząsy). Obudowa jest metalowa i umożliwia montaż na szynie DIN. EKI-2528 i EKI-2525 mogą pracować w zakresie temperatur od -10 do 65 st. C. W Pańskim przypadku proponuję wersje na rozszerzony zakres temperatur czyli modele EKI-2525I lub EKI-2528I (od -40 do 75 st. C). Co do wilgotności to jest ona określona w zakresie od 5-95% ale bez kondensacji. W przypadku mgły trzeba będzie zastosować jeszcze dowolną obudowę wodoszczelną.
Z poważaniem
Jarosław Molenda
Jarosław Molenda
Dołączył(a): Pn, 29 wrz 2008, 13:07
Postprzez krish » N, 6 kwi 2014, 11:24
Dziękuję rozwiał mi pan wszelkie wątpliwości.
pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za odpowiedz
krish
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
