Webserwer V1040
Webserwer V1040
Postprzez tjford » Pt, 26 gru 2014, 03:22
Witam .
Mam problem z WebSerwerem w v1040 . W sterowniku zainstalowany jest port Ethernetowy V200-19-ET1.
w programie jest uwzgledniony Cart init i Socket init , jak jest to pokazane w helpie dotyczącym WebSerwera.
Po włączeniu sterownika do sieci , nie mogę się dostać do Webserwera poprzez wpisanie ip w przeglądarce .
Co więcej , robiłem wcześniej to samo na V350 , który posiadał port V100-S-ET2 , wszystko wedlug helpa .
Webserwer działał wtedy bez zarzutu . W konfiguracji sterownika V1040 nie mozna dodać portu V200-19-ET1, instrukcja
też nie mówi o jakies specjalniej "aktywacji" portu, więc po włożeniu go powinien chyba działać normalnie.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
(109.1 KiB) Pobrane 847 razy
tjford
Dołączył(a): Pt, 26 gru 2014, 03:19
Re: Webserwer V1040
Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 29 gru 2014, 08:33
konfiguracja wygląda na poprawną. Proszę o informacje, jak Pan wpiął w sieć LAN ten sterownik? Widzę, że Gateway to 192.168.0.254 - czy taki adres istnieje w sieci? Przy połączeniu komputer - sterownik to wystarczy, ale przy próbie uruchomienia Webserwera to może być przyczyna Pańskiego problemu.
Re: Webserwer V1040
Postprzez tjford » Pt, 9 sty 2015, 17:01
Sterownik wpięty w Lan poprzez kabel ethernetowy bezpośrednio do routera. Adres należy do sieci . Po puszczeniu pinga na adres sterownika on nie odpowiada .
Czy ma pan jakieś inne pomysły ? Chyba zostaje już tylko uszkodzony port ethernetowy .
tjford
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 7 gości
