Uczeń-proszę o pomoc vision 280
Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280
Postprzez orlean1994 » Pt, 27 maja 2016, 15:49
I czy to jest możliwe by wejścia analogowe były zepsute? bo temperature pokazuje tylko wejście numer 3 pozostałe nie reagują, a może trzeba zrobić jakiś reset całego sterownika?
orlean1994
Dołączył(a): Wt, 17 maja 2016, 17:42
Postprzez orlean1994 » Pt, 27 maja 2016, 19:56
Witam ponownie, chyba jednak sterownik jest uszkodzony mozna to jakoś sprawdzić?? tylko na wejsciu analogowym 3 pokazuje temperature z pt 100, wejscia 0-2 pokazują liczbę 32767, troszkę to dziwne że port 1 nie działa i dwa wejscia analogowe, albo poprostu ja czegość nie umiem ale juz chyba wszystkie mozliwości sprawdziłem :(
orlean1994
Postprzez orlean1994 » N, 29 maja 2016, 22:23
Witam Pana ponownie, walczę z sterownikiem;) dzisiaj oglądałem webinara unitronicsa na You Tube, dużo mi pomogły, mam do Pana pytania;
1. Czy myśli Pan że 3 wejscia analogowe mogą być uszkodzone a tylko jedno jest sprawne? Można to jakoś sprawdzić? Poza tym że nie wykrywają mi czujnika, może jakiś reset?
2. Jak uaktualnic funkcje do projektowania Hmi, mój sterownik posiada ekran dotykowy, a nie mam opcji (przycisk) w visilogic, chciałbym aby ukazały się takze wiecej ikon graficznych np temperatury, chciałem uaktualnic zmienne globalne ale nie pojawiaja sie nowe instrumenty do projektowania hmi. Z góry dziękjje za odpowiedz
orlean1994
Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 30 maja 2016, 07:43
z Pańskiego opisu wynika, że te wejścia są uszkodzone. Proszę zarejestrować usługę serwisową na naszej stronie [url]rma.elmark.com.pl[/url], dzięki czemu koszt kuriera w obie strony będzie po naszej stronie.
Jaką wersję VisiLogic Pan posiada? Uaktualnianie baz elementów do HMI odbywa się poprzez wgranie najnowszego oprogramowania, aczkolwiek można wykonać przycisk monostabilny w ten sposób
Postprzez orlean1994 » Pn, 30 maja 2016, 07:47
Witam,posiadam wersję 9.8.0 bo z wersją 9,8,22 miałem ciagle problemy , ale w jednej jak i drugiej nie ma opcji przycisk. A wersja 9,8,22 jest w tym momencie chyba najnowsza?
orlean1994
Postprzez orlean1994 » Pn, 30 maja 2016, 07:53
Ale widzę ze w ten sposób mogę zrobić przycisk to juz jest ok
orlean1994
Postprzez orlean1994 » Pn, 30 maja 2016, 14:31
Ok znów z tej strony upierdliwy forumowicz:) udało się ogarnać wszystko co potrzebowałem, z wieloma przeciwnościami napisałem w miarę jak na mnie skomplikowany program + Hmi, oczywiście z Pana pomocą, teraz najtrudniejsze zadanie, sterowanie falownikiem z sterowika. Proszę o podpowiedz, po przeglądnięciu webinariów myślę ze hmi uda mi się zrobić, proszę o nakierowanie na jakich funkcjach, blokach powinien sie opierać prosty program do zmiany predkości silnika (falownik).
Dokładność nie jest ważna, więc nie myślę o stosowaniu regulatora PID, chodzi mi o proste sterowanie z wyswietlacza, zastosuje dwa przyciski + i - i np co 5 hz przeskok czestotliwosci, może ma Pan gdzieś w swojej bazie podobny program, będę wdzięczny, za tak mocną pomoc
orlean1994
Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 30 maja 2016, 14:47
cieszę się bardzo, że idzie Pan w dobrym kierunku. Do prostego sterowania zalecam użycie bloków funkcyjnych Increment lub Decrement (po polsku Zwiększ o +1 oraz Zmniejsz o -1) znajdujące się w funkcjach matematycznych. Dodatkowo jest opcja używania bloków Accelerate z ostatniej zakładki bloków FB. Bloki te służą do przyspieszania dodawania/odejmowania wartości od zmiennej w zależności od długości trzymania danego przycisku.
Przykładów niestety takich nie posiadam, aczkolwiek baza taka istnieje wbudowana w programie VisiLogic (górne menu -> Help -> Examples w ścieżce ...Program Files (x86)\Unitronics\Unitronics VisiLogic_C\Examples\Version 900).
W razie problemów proszę o kontakt.
Postprzez orlean1994 » N, 12 cze 2016, 15:03
Witam ponownie, napisałem prosty program do obsługi prostej suszarni bio masy, do tego jest hmi z prostym wyświetlaniem temperatur( dołączam zdjęcie).
Mam pytanie -dlaczego nie mogę zwiększyć wielkości pola tekstowego tzn. czcionki maks. 8.
Proszę się nie śmiać z mojego programiku:) najwazniejsze że działa.
I teraz najważniejsze pytanie:( Czy Panie Mateuszu byłby Pan wstanie napisać mi taki prosty programik do sterowania z sterownika pracą falownika to o co kiedyś pytałem. Prosta regulacja tak jak potencjometrem falownika, jak by mi Pan to napisał ja bym powielił na pozostałe silniki i przy okazji prze analizawałbym i nauczyłbym się jak się to robi, bo przeprowadziłem wiele prób i nie jestem wstanie tego napisać.
Gdyby jednak był Pan wstanie mi to napisać to warunki są takie:
Po zadaniu impulsu startowego I1 byłaby możliwość regulacji prędkości z wyswietlacza, regulacja coś na zasadzie co jest na zdjęciu, np szczałka w górę/dół a na środku wartość zadana zmieniająca się od 10-50 hz. Podpięcie i ustawienie falownika jestem wstanie opanować, czekam na odpowiedz
Sterownik v280-18-b20b snap v200-18-e3xb
(62.65 KiB) Pobrane 1095 razy
(99.22 KiB) Pobrane 1091 razy
orlean1994
Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 13 cze 2016, 09:49
musi Pan dodać czcionkę o konkretnej wielkości do sterownika. Robi się to w tym miejscu:
Forum służy do pomocy a nie wyręczania w pisaniu programów. Proszę spróbować napisać własny program i w przypadku gdyby nie działał, proszę podesłać go na forum w celu sprawdzenia i ewentualnej poprawki.
Postprzez orlean1994 » Pn, 13 cze 2016, 19:53
Witam ponownie, więc postaram się nakreślić sobie schemat działania, aby napisać program do sterowania falownikiem muszę:
-wykonać hmi, czyli zrobię dwa przyciski (binary image) do zwiększania i zmniejszania częstotliwosci i te przyciski przypożądkuje do danego adresu. do wyświetlania częstotliwości wykonam (numeric number) i przypożądkuje mu także adres.
-zmianę częstotliwości wykonam za pomocą bloku funkcyjnego accelerate, a w jaki sposób przekształcić na sygnał wyjsciowy 0-10v? za pomocą funkcji-linearyzacja? jeśli tak skąd wziąść wartości y1-y2 i x1-x2.
Będę walczył aż napiszę program.
orlean1994
Postprzez Mateusz Sikorski » Wt, 14 cze 2016, 07:43
nie potrzebuje Pan używać funkcji Accelerate do zwiększania/zmniejszania wartości. Wystarczą bloki Increment oraz Decrement.
Co do linearyzacji to proszę zajrzeć do Helpa. Jest on świetnie napisany i wiele rzeczy można się z niego dowiedzieć:
Postprzez orlean1994 » Śr, 15 cze 2016, 20:42
Witam ponownie, czy mając dwa falowniki napędzające dwa rózne urządzenia( falowniki tej samej firmy) sterowane z sterownika vision 280 z dwóch wyjsc analogowych, można spiąć w tych dwóch falownikach zacisk wspólny CM i podpiąć do COM sterownika. W przypadku jednego falownika nie ma problemu, co jeśli falowniki są róznych firm, dziękuje
orlean1994
Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 16 cze 2016, 07:20
nie powinno być żadnego problemu jeśli połączy Pan COM wspólnie z tymi trzema urządzeniami.
Postprzez orlean1994 » Cz, 16 cze 2016, 19:54
Witam ponownie, mam nadzieje ze nie ma Pan mnie już dość:) ale juz konczę program, przesyłam Panu program i Proszę o pomoc bo nie wiem jak sobie z tym poradzić, próbowałem tak jak w sterownikach eaton ale nie wiem jak to zrobic bo nie działa.
Jak zrobić aby sygnał I7 wyłączył mi O5 ( mlyn i celka) po zwłoce czasowej, podobna sytuacja jest z sygnałem I10 i opoznieniem I1. Wyłącza z opóznieniem ale tylko wtedy gdy sygnał wejściowy trwa tyle co czas zadany, a ja chcę by po podaniu sygnału chwilowego ( impulsu) wyłaczało z opóznieniem, Dziękuję za pomoc
orlean1994
Postprzez orlean1994 » Cz, 16 cze 2016, 19:58
Program
aktualny12.zip
(95.02 KiB) Pobrane 1117 razy
orlean1994
Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 17 cze 2016, 08:46
w Pańskim programie jeśli I7 jest włączone oraz I6 jest wyłączone to Timer#2 zaczyna odliczać 5sekund. Po tym czasie powinien wyłączyć cewkę O5.
Jeśli chce Pan to zrobić na impuls to proszę zmienić rodzaj Timer'a2 z TD na TE i w necie#12, Pańskiego programu, styk normalnie otwarty TD2 na styk zbocza opadającego TD2 (wtedy to już będzie TE2). W helpie ma Pan opisane dokładnie, na jakiej zasadzie działa ten timer TE.
Analogicznie trzeba zrobić w przypadku wejścia I10 i Timer'a#1.
Poprzednia strona
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
