Jazz Unitronics, komunikacja modbus.
Postprzez Radek Idzi » Wt, 25 lut 2025, 11:42
Dzień dobry. W celach szkoleniowych chciałbym skomunikować ze sobą dwa sterowniki Jazz. Obydwa są wyposażone w dodatkowe moduły JZ-RS4. Komunikację Modbus chciałbym mieć po
Rs-485. Program podpatrzyłem w sieci i tutaj na forum, niestety nie działa mi to. Na wyświetlaczu Jazz mam podgląd SB 66 - MODBUS function is busy, który jest ciągle w stanie niskim.
SB 141 wchodzi na stan wysoki, w helpie pisze ze znaczy to że port Com został zainicjowany z nowymi parametrami. Setuję też SB 134 na który też mam podgląd i jest na 1. Komunikacji niestety nie mogę uzyskać. Czy ktoś mógłby pomóc ? Jestem początkujący, napisałem już kilka prostych programów na studnię, przepompownie, sterowanie zraszacza. Wszystkie dzialają, ale nie mogę sobie poradzić z komunikacją. Nie wiem czy problem jest w programie czy może szukać przyczyny gdzie indziej. Sterowniki są połączone za pomocą modułów JZ-RS4, terminacja ON, kabel 2x0,74 skrętka w osłonie z ekranem podłączonym do masy na jednym końcu, długość 6 m. Byłbym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Serdecznie dziękuje.
Modbus configuration.
Nerwork ID= SI-141, TimeOut=SI-142, Retries=SI143, Maximum Time Delay= SI-144, Baud Rate=SI-145, Call MODBUS Configuration=SI-140
Change COM Port Parameters.
Baud Rate=SI-141, Data bits=SI1-42, Parity=SI-143, Hardware Flow Control=SI-144, Time out=SI-145, Stop bits=SI146, Com Init=SI140
Radek Idzi
Dołączył(a): Cz, 20 lut 2025, 18:03
Re: Jazz Unitronics, komunikacja modbus.
Postprzez Radek Idzi » Wt, 25 lut 2025, 12:04
Dołączam pliki programów dla mastera i slave.
Jazz JZ20-R31 Modbus Slave.rar
(68.98 KiB) Pobrane 12744 razy
Jazz JZ20-R16 Modbus Master.rar
(68.88 KiB) Pobrane 12742 razy
Radek Idzi
Postprzez Mateusz Sikorski » Wt, 25 lut 2025, 14:35
w programie dla Master'a są trzy błędy:
1) drabinka nr #4 - szósty blok STORE - jest zapis do rejestru MI140, a powinno być do SI 140
1) drabinka nr #6 - trzeci blok STORE - jest zapis do rejestru MI143 , a powinno być do SI 143
2) drabinka nr #7 - piąty blok STORE - jest zapis do rejestru MI145, a powinno być do SI 145
w załączniku przesyłam poprawione te 3 miejsca.
Jazz JZ20-R31 Modbus.zip
(143.21 KiB) Pobrane 12717 razy
Postprzez Radek Idzi » Wt, 25 lut 2025, 19:04
Dobry wieczór. Serdecznie dziękuję za szybą pomoc. Poprawiony program dla mastera zadziałał. Mam komunikację !!! Nie pamiętam kiedy ostatni raz tak się cieszyłem :D Dla obrony dodam że mam słaby wzrok, konkretnie niedowidzenie lewego oka. Może dlatego te błędy. Jeszcze raz dziękuje, miłego wieczoru, pozdrawiam.
Radek Idzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 18 gości
