Wynik mnożenia
Wynik mnożenia
Postprzez kaltron » Pt, 26 lut 2010, 10:15
piszę sobie oprogramowanie na V130 i muszę po przemnożeniu zmiennej przez stały mnożnik uzyskać wartość 3000000000. Świetnie by się tu nadawała zmienna typu DW, niestety w bloczku MUL w polu wyniku dostępne są z listy rozwijanej tylko zmienne MI, XI, SI, ML, XL oraz SL, pomimo iż w Helpie twierdzą inaczej (!):
Multiply
The math function Multiply is executed by the Multiply function block shown below. You can choose to multiply up to 8 input values of the following types:
Memory Integer (MI)
Memory Long Integer (ML)
Double Word (DW)
System Operands:(SI) (SL)(SDW)
Network System Integer (NSI)
Constant Value #
With the exception of Constant Value, any of these operands may be used to contain the output value.
Czy ktoś ma na to jakiś pomysł??
Pozdrawiam!
kaltron
Dołączył(a): Wt, 23 wrz 2008, 08:32
Re: Wynik mnożenia
Postprzez Adrian Surma » Pt, 26 lut 2010, 10:42
Aby uzyskać wynik jako zmienna DW, czynniki również muszą być DW. Może Pan również korzystać z opcji STORE DIRECT aby do danego DW przypisać wartość MI.
Re: Wynik mnożenia
Postprzez kaltron » Pt, 26 lut 2010, 10:53
Trochę to dziwne, bo np. mnożąc ze sobą dwie ML mogę jako wynik ustawić MI :geek: , ale działa.
Dzięki!
kaltron
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 32 gości
