V280 komunikacja ModBus z przelicznikiem
Postprzez 08piotrek80 » Wt, 1 gru 2015, 20:51
Mam problem z komunikacją mojego V280 z przelicznikiem. Chciałbym cyklicznie odpytywać przelicznik, a dokładnie chodzi o jeden rejestr (nr rejestru 43 wg załączonej dokumentacji).
Na chwilę obecną działą to tak, że v280 wysyła pytanie natomiast odpowiedź jest błędna. Proszę o pomoc i podpowiedzi co robię źle.
W załączeniu program i dokumentacja.
Z góry dziękuję
struktura danych.rar
dokumentacja
(325.13 KiB) Pobrane 1314 razy
nas.rar
program
(87.77 KiB) Pobrane 1271 razy
08piotrek80
Dołączył(a): Wt, 1 gru 2015, 20:19
Re: V280 komunikacja ModBus z przelicznikiem
Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 2 gru 2015, 08:20
program do komunikacji napisany jest dobrze, aczkolwiek "gryzie" się on z ustawieniami w SNAPIE:
Dlaczego wpisuje Pan wartości początkowe do rejestrów MI0-2, skoro są ustawione, jako wejścia analogowe?
Postprzez 08piotrek80 » Śr, 2 gru 2015, 09:55
Oczywiście ma Pan rację zmieniłem to.
Zmieniłem również pierwszy rejestr wektora na zmienna typu ML2. W takim przypadku otrzymuje na ekranie V280 wartość ML2 temp. gazu = 11008,03258 i ta wartość nie zmienia się (jest ciągle taka sama).
Następnie zmieniam długość wektora z wartości 1 na wartość 2 i w takim przypadku wartość ML2 temp. gazu jest zmienna i oscyluje wokół 11008,03258 (zwiększając fizycznie temp. gazu = ML2 zwiększa się co do wartości), gdzie fizyczna wartość temp. to ok 20 C. Co może być przyczyną różnicy wskazań pomiędzy temp. rzeczywistą a temp. gazu ML2 wyświetlaną na V280??
08piotrek80
Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 2 gru 2015, 10:13
z opisu zmiennej "Bieżąca wartość temperatury gazu" wynika, że jest to zmienna typu short (czyli 8bitowa). Powinien Pan w takim razie użyć rejestru MI zamiast ML do odczytu wartości o długości 1. Co wtedy Pan dostaje w rejestrze?
Czy wartość "43" jest podana, jako DEC czy HEX?
Postprzez 08piotrek80 » Śr, 2 gru 2015, 10:50
Dla "Bieżąca wartość temperatury gazu" zmieniłem typ na MI i przy długości wektora równej 1 otrzymuje na v280 wartość stałą -24811.
Natomiast dla długość wektora równej 2 otrzymuje na v280 wartości -32768 do +32767 zmieniają się losowo ( przynajmniej tak mi się wydaje).
Tak jest zarówno w przypadku wartości 43 podanej jako Hex i Dec
08piotrek80
Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 2 gru 2015, 11:13
Proszę przesłać poprawiony program i pełną dokumentację do urządzenia Modbus RTU Slave.
Postprzez 08piotrek80 » Śr, 2 gru 2015, 11:29
W załączeniu program. Mogę prosić o maila bo dokumentacja jest zbyt duża, żeby ją załączyc.
nas.rar
(103.88 KiB) Pobrane 1275 razy
08piotrek80
Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 2 gru 2015, 11:47
Proszę zmienić wartość rejestru "Slave pierwszy rejestr wektora" z 43 na 42 oraz 44 i sprawdzić, co wtedy wpisywane jest do Pańskiego MI14.
Postprzez 08piotrek80 » Śr, 2 gru 2015, 12:05
W obu przypadkach MI14 ma wartość 19797 (wartość stała, nie zmienia się).
08piotrek80
Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 2 gru 2015, 12:32
A jaka wartość pojawia się w MI13, dla każdego z tych 3 przypadków (42, 43 oraz 44) i długości "1" ?
Postprzez 08piotrek80 » Śr, 2 gru 2015, 12:42
W wszystkich przypadkach (42, 43 oraz 44) pojawia się na przemian cyfra 4 i 5
08piotrek80
Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 2 gru 2015, 12:46
4 oznacza TimeOut
5 oznacza brak komunikacji.
W takim przypadku, brak komunikacji z urządzeniem i wartości te może Pan edytować, ponieważ Modbus nic tam nie wpisuje.
Proszę napisać, jak Pan połączył je ze sobą.
Proszę jeszcze o przesłanie dokumentu "Protokoły transmisji" od tego urządzenia. Z góry dziękuję.
Postprzez 08piotrek80 » Śr, 2 gru 2015, 13:16
RS 232
Wtyczka (rs232) z v280 pin 5 --->5 wtyczka przelicznika
2 ---->3
3 ---->2
Dokumentacje prześlę później, ponieważ na nią czekam.
08piotrek80
Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 2 gru 2015, 13:35
Proszę spróbować jeszcze na takich ustawieniach:
5-->5
2-->2
3-->3
Jaka wartość wtedy jest wpisywana do MI13?
Postprzez 08piotrek80 » Śr, 2 gru 2015, 13:57
Dokument wysłałem na maila. Proponowany przez Pana sposób podłączenia dale efekt jak poprzednio ( naprzemian 4 i 5).
08piotrek80
Postprzez 08piotrek80 » Śr, 2 gru 2015, 14:30
RS 232
5 --->5
2 ---->3 W tej konfiguracji pojawia się na przeliczniku wskaźnik transmisji.
3 ---->2
5 --->5
3 ---->3 brak wskaźnika
2 ---->2
08piotrek80
Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 2 gru 2015, 14:36
Ciągle brak komunikacji z urządzeniem. Proszę spróbować zapytać to urządzeniem funkcją #4 (Read Input Register).
Czy parametry komunikacji RS232 są na 100% poprawne?
Postprzez 08piotrek80 » Cz, 3 gru 2015, 08:31
Cały czas kombinuje i okazuje się, że ustawiając długość wektora na 2, MI13(status) jest równy zero czyli jak rozumiem komunikacja poprawna. Pytam o rejestr 1285 (Temperatura gazu T (DP:22) przestawiona w postaci liczby Całkowitej) wypisuje mi poprawną temp. (tylko że temperatura ta jest przedstawiona jako liczba całkowita a ja potrzebuję wartość dokładniejszą).
08piotrek80
Postprzez Tomasz Ofiara » Cz, 3 gru 2015, 12:09
Witam Panie Piotrze,
Status 0 w rejestrze MI13 świadczy o poprawnej komunikacji. Jeśli rejestr o który Pan pyta jest typu zmiennoprzecinkowego powinien Pan pytać o niego komendą Read Float Registers, wtedy otrzyma Pan dokładniejszą wartość.
(106.09 KiB) Pobrane 1287 razy
Jeśli jednak jest to rejestr jest typu short (8 bitów), należy pytać o niego komendą Read Holding Registers tak Pan to robił do tej pory i otrzymana wartość będzie liczbą całkowitą.
Tomasz Ofiara
Tomasz Ofiara
Dołączył(a): Śr, 15 paź 2014, 12:12
Postprzez 08piotrek80 » Pn, 7 gru 2015, 11:09
Prawie rozgryzłem temat. tylko jeszcze jedna kwestia. Czy istnieje możliwość wyświetlenia zmiennej typu MF na ekranie??
Wybierając do wyświetlania Numeric ----> Number niema możliwości przypisania zmiennej typu MF.
Z góry dziękuję za odp.
08piotrek80
Postprzez Tomasz Ofiara » Pn, 7 gru 2015, 11:21
Może Pan w programie rozbić zmienną MF na dwa rejestry MI i wyświetlić je na panelu HMI. W tym celu proszę użyć bloczku INV, który jest dostępny w zakładce Math -> Float -> Convert.
W razie pytań proszę o kontakt.
Tomasz Ofiara
Tomasz Ofiara
Postprzez 08piotrek80 » Pn, 7 gru 2015, 12:02
Dziękuję za podpowiedzi.
W wyniku analizy doszedłem, że przelicznik należy odpytywać funkcją Read Float Registers (ponieważ liczba którą odczytujemy jest zmienno przecinkowa), co wydaje się oczywiste. Natomiast Format liczb F.P. w protokole modbas musi być 1-2-3-4. Ważne jest również żeby odpytywać jednocześnie wszystkie rejestry składające się na parametr urządzenia, co w tym przypadku wiąże się z pytaniem o wektor długości równej 2.
08piotrek80
