Problem z wyświetlaczem JZ20-R31
Postprzez brombek » N, 10 wrz 2017, 12:22
Mam problem z wyświetlaczem w sterowniku JZ20-R31. Nie wyświetla. Program dobry, wgrany do drugiego sterownika działa poprawnie, w sterowniku jest bo go pobiera U90.Wyświetlacz dobry bo po wejściu do menu systemu pokazuje reset, com parametry, time&date...
Sterownik pracował poprawnie do czasu aż go ktoś skasował w menu systemu (nie wiem jakim cudem).
Wgranie OS nie pomogło, ogólnie podczas wgrywania powinien wyświetlić napis, a tu nic, no i to menu jakieś inne jak by mniej funkcji.
Proszę o sugestie jak ożywić w/w sterownik.
brombek
Dołączył(a): Wt, 23 cze 2015, 18:36
Re: Problem z wyświetlaczem JZ20-R31
Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 11 wrz 2017, 07:21
proszę wyzerować wszystkie nastawy sterownika za pomocą funkcji "Clear MB & MI" znajdującej się w górnym menu Controller -> M90 OPLC Settings.
Gdy to nie pomogło to proszę sprawdzić, jakie ma Pan wartości w następujących rejestrach/bitach:
SB 9 (powinno być "1")
SI 2 (domyślnie również powinno być "1")
Postprzez brombek » Wt, 12 wrz 2017, 19:19
Kasowanie MB & MI nic nie pomogło. SI 2 oraz SB 9 jest 1.
brombek
Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 13 wrz 2017, 07:03
W takim razie spróbowałbym jeszcze otworzyć sterownik od tyłu i sprawdzić czy tasiemka łącząca płytkę z wyświetlaczem jest prawidłowo zamontowana. Jeśli tak, to jedyną, pozostałą opcją jest wysłanie sprzęt do naszego serwisu przez stronę: rma.elmark.com.pl
Postprzez brombek » Śr, 13 wrz 2017, 14:38
Taśma raczej dobrze zamontowana ponieważ, jak pisałem menu sterownika po naciśnięciu przyciska "I" wyświetla się poprawnie, aczkolwiek wchodzi od razu do podmenu system i ustawia się na reset. Podczas wgrywania nowego OS wyświetla napis BOOT..............., natomiast przy wgrywaniu programu nie pisze PROGRAM STOP DOWNLOAD.
brombek
Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 13 wrz 2017, 14:45
Czy może Pan spakować swój projekt z U90Ladder i go przesłać w celu sprawdzenia czy na sterowniku na moim biurku będzie podobnie?
Postprzez brombek » N, 17 wrz 2017, 10:18
Oczywiście program dołączam, ale program działał, i działa nadal wczytany do drugiego sterownika. Problem ewidentnie w sterowniku.
TYCZYN STADION.rar
(153.68 KiB) Pobrane 989 razy
brombek
Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 18 wrz 2017, 12:12
wgrałem Pański program na sterownik i u mnie wszystko wyświetla się prawidłowo. Trzeba w takim razie wysłać sterownik do naszego serwisu w celu weryfikacji i ewentualnej naprawy tak, jak to podałem wcześniej.
Postprzez brombek » Pn, 18 wrz 2017, 19:44
Prześle sterownik na serwis.
brombek
