UniVision Licensing
UniVision Licensing
Postprzez 71tomek » Śr, 20 cze 2018, 10:23
Mam pytanie odnośnie możliwości przesłania do klienta programu w formie (formacie), który pozwalałby tylko na wgranie bez możliwości edycji / podglądu drabinki ? Chodzi o ochronę programu przed kopiowaniem lub przepisaniem. Jak wyczytałem zabezpieczeniem przed wgraniem do innych sterowników byłoby użycie programu UniVision Licensing i sparowanie programu i sterownika. Można przybliżyć dostępne rozwiązania? Dziękuję.
Re: UniVision Licensing
Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 20 cze 2018, 10:30
w załącznikach, które Panu przesyłam znajdzie Pan wszelkie informacje na temat UniVision Licensing oraz UniDownload Designer (zdecydowanie bardziej polecam tą drugą opcję).
UniDownload Designer.pdf
(428.73 KiB) Pobrane 1343 razy
UniVision Licensing.pdf
(189.15 KiB) Pobrane 1250 razy
Postprzez 71tomek » Cz, 21 cze 2018, 07:26
Przestudiowałem temat Download Designer. Mam jeszcze pytanie dotyczące numeru ID sterownika podawanego na etapie tworzenia pliku .udc z poziomu zakładki tools w visi logic ("przycisk Edit PLC Unique IDs Permisions"). Czy jest to jakiś unikatowy numer ID sterownika? Jak go odczytać lub przypisać z/do sterownika? Czy może jest to numer ID sterownika w pracującego w sieci, nadawany bloczkiem set plc network ID? Chodzi o to aby klient mógł wgrać dany plik udc tylko do konkretnego sterownika.
Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 21 cze 2018, 07:32
do Edit PLC Unique IDs Permisions należy wpisać dokładną wartość ze zmiennej SDW9 ze sterownika, jeśli chce Pan mieć możliwość wgrania tego pliku tylko do tego jednego konkretnego sterownika
Postprzez 71tomek » Śr, 4 lip 2018, 11:26
Tworząc plik udc w UniDownload Designer aby przycisk Make File był aktywny trzeba zaznaczyć opcję Synchronize PLC Real Time Clock with PC time. Niestety synchronizacja w trakcie inicjowania wgrywania za pomocą UniDownloadera kończy się niepowodzeniem. Jaka może być tego przyczyna lub czy można jakoś pominąć synchronizację?
Postprzez Jakub Lipski » Śr, 4 lip 2018, 15:42
Witam Panie Tomku,
Przycisk "make file" jest nieaktywny w momencie, gdy wszystkie okienka są puste (od binary library do application) oraz opcja Synchronize PLC Real Time Clock with PC time jest nieaktywna. W momencie gdy wszystko jest puste, próbuje Pan tworzyć projekt do wgrania bez żadnego zadania do zrobienia. Czy dodał Pan plik .vdf w polu "application" podczas tworzenia pliku .udc?
Jakub Lipski
Jakub Lipski
Dołączył(a): Śr, 4 lip 2018, 15:32
Postprzez 71tomek » Śr, 4 lip 2018, 18:01
Słusznie Pan to zauważył. Nie stworzyłem. Naiwnie pomyślałem, że wystarczy otworzyć projekt, otworzyć designera, wcisnąć make file i... plik udc utworzy się "sam". Proszę mi wybaczyć. Nie zauważyłem, że UniDownload Designer jest osobnym narzędziem.
Więc:
Tworzymy plik vdf w zakładce Project-> Ctreate project files
Wskazujemy ścieżkę w designerze w okienku Aplication.
A co z polami Binary Library, BOOT, O/S? Można je pominąć? Czym to skutkuje?
(Nie mam fizycznie sterownika (V1040). Jest u klienta.)
Dziękuję.
Postprzez Jakub Lipski » Cz, 5 lip 2018, 07:20
Panie Tomaszu,
Pola Binary Library, BOOT oraz O/S służą do aktualizacji software'u i plików wewnętrznych sterownika i można pominąć.
Tak samo można pominąć Synchronize PLC Real Time Clock with PC time.
Jakub Lipski
Jakub Lipski
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
