Strona 1 z 1
klopot z komunikacją
PostNapisane: So, 16 mar 2019, 23:17
przez Baster
Witam wszystkich.
Mam taki problem z komunikacją ze sterownikiem JAZZ JZ20-R31.
Znalazłem go na półce i postanowiłem popróbować.
Wszystko szlo dobrze komunikacja była OK do momentu zmiany systemu operacyjnego w sterowniku. System został przesłany do sterownika ale niestety po tym zabiegu straciłem komunikacje ze sterownikiem.
Po próbie skomunikowania dostaje komunikat
" Błąd komunikacji, sprawdź numer portu, sprawdź kabel"
Na dole ekranu przewijają się komunikaty: tak jak w załączniku
Jak wchodzę z przycisków sterownika to wyświetla V2.44 (B00) HW:A
Port sprawdzałem , trudno że tak nagle kabel się uszkodził. Czy pomoże ktoś przywrócić komunikację i ustawienia pierwotne - fabryczne.
Dok1.doc
(79 KiB) Pobrane 1533 razy
Re: klopot z komunikacją
PostNapisane: N, 17 mar 2019, 07:20
przez Mateusz Sikorski
W tym celu trzeba wyłączyć zasilanie sterownika, przytrzymać przycisk „i” na ekranie i trzymając go włączyć zasilanie. Spowoduje to włączenie sterownika w trybie Program Stop i dzięki temu komunikacja z komputerem będzie możliwa.
PostNapisane: N, 17 mar 2019, 11:30
przez Baster
Niestety nie pomogło, Na ekranie sterownika pojawił się komunikat " Program Stop"
Wszedłem w U90Ladder próbuję zgrać program i
Pojawia się okno - początek zgrywania,
Następnie komunikaty :
<1,9600,E,7,1>1,9600,Even,7,1,3,1000> Retransmisja
1,9600,E,7,1>> Włączenie portu com
1,9600,E,7,1> Synchronizacja portu COM
Tutaj chwilę się zastanawia i wyświetla komunikat sprawdź
kabel ,
numer portu
Kabel mam MJ20-CB200
Wtyczka do COM - MJ10-22-CS10
i programator do Jazz MJ20-PRG
I na tym zestawie miałem komunikację bez problemu dopiero po tej nieszczęsnej zmianie systemu nie połączył się ani razu.
mam jeszcze wtyczkę do COM MJ10-22-CS25 nie wiem czym one się różnią ale już próbuję na wszystkim co mam i nic.
Proszę o pomoc.
Jeszcze wspomnę ze programatory do JAZZ mam też dwa i na żadnym nie chodzi
PostNapisane: N, 17 mar 2019, 12:29
A na kablu USB też brak komunikacji? Komputer ma wbudowany port RS232 czy wykorzystywany jest jakiś konwerter Rs232 na USB ( jeśli tak, to jaki i na jakim porcie COM jest on zainstalowany)?
MJ10-22-CS10 służy do komunikacji tylko i wyłącznie z MJ20-PRG.
MJ10-22-CS25 służy do komunikacji z JZ-RS4 oraz seriami Vision i SAMBA.
PostNapisane: N, 17 mar 2019, 13:45
przez Baster
Poszła mi komunikacja po kablu USB.
Co mógłbym teraz z robić aby przywrócić komunikację po RS. Czy powinienem zmienić system operacyjny, boję się że znowu coś namieszam.
Czym się te systemy różnią i w jakim celu je się zmienia
jeden jest OS JZ V2.44(B00) (Two Lines)
drugi to OS JZ V2.42(B05)(Two Lines)
Dziękuję za podpowiedzi
Jeszcze jedno komputer ma wbudowany RS, poczciwy stary DELL z rasowym RS
PostNapisane: N, 17 mar 2019, 14:17
Skoro działa USB to musi działać RS232, ponieważ fizycznie jest to ten sam port. Obstawiam w takim razie, że uszkodzeniu mógł ulec moduł MJ20-PRG lub/oraz kabel z wtyczką MJ10-11-CS10
PostNapisane: N, 17 mar 2019, 16:00
przez Baster
Mam dwa komplety zestawów do programowania. Może jeszcze jakaś podpowiedź. ;) ;)
PostNapisane: N, 17 mar 2019, 16:38
Za pomocą kabla USB zrobić downgrade OS do poprzedniej wersji i sprawdzić czy komunikacja po MJ20-PRG jest znowu możliwa.
PostNapisane: Pn, 18 mar 2019, 10:27
przez Baster
Niestety nie. Wyczyściłem sterownik z programu przesłałem mu pusty program odpowiedni dla modelu i dalej nic.
Ale coś jednak się dzieje, obojętnie po jakim systemie. Otóż jak ręcznie zmienię w sterowniku parametry com-a (bit danych 8, parzystość None) to przy probie komunikacji mimo że wyskakuje komunikat sprawdź kabel i port w sterowniku zostają przywrócone zmienione parametry coma na 7 i Even.
Czy można w jakiś sposób zrobić w sterowniku twardy reset i wyczyścić go. Nie zależy mi na programie to jest sterownik ćwiczebny chciałem poznać te sterowniki.
PostNapisane: Pn, 18 mar 2019, 11:42
Ustawienia fabryczne do komunikacji to właśnie 7e1, więc dlatego. Czy w laptopowym porcie RS232 można ustawić takie parametry komunikacji?
PostNapisane: Pn, 18 mar 2019, 12:10
przez Baster
Tak jak najbardziej. Sprawdziłem te ustawienia. Sprawdzałem też ruch na porcie w laptopie przy wysyłaniu zapytania do sterownika i widać ze w laptopie port żyje
Jeszcze spróbuję odinstalować com w laptopie i zainstalować powtórnie może to coś pomoże.
Mam takie pytanie czy można wysłać cały zestaw do Państwa firmy celem sprawdzenia.
Trochę to dla mnie dziwne że mam dwa kable dwa programatory i dwie wtyczki i na żadnym komplecie nie działa ta komunikacja. I to zanikła właśnie po wgraniu SO do sterownika. Gdyby to się stało po wyciągnięciu wtyczki komunikacji pod napięciem to można by było przypuszczać że uwaliłem port. Ale to się stało po wgraniu SO i już drugi raz nie połączyłem się. Pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 18 mar 2019, 12:19
Jak najbardziej jest taka możliwość.
Proszę w takim razie wysłać wszystko bezpośrednio do mnie na adres:
02-703 Warszawa
ul. Bukowińska 22 lok. 1B
PostNapisane: Pn, 18 mar 2019, 14:16
przez Baster
Wysyłam na podany adres:
Sterownik JAZZ JZ 20-R31
Dwa programatory MJ20-PRG
Dwie wtyczki MJ10-22-CS10
Dwa kable MJ20-CB200
Proszę o sprawdzenie tego zestawu
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 12:37
faktycznie nie ma możliwości połączenia się obecnie poprzez JZ-PRG do tego sterownika. Jedyna możliwość to port miniUSB. Producent zna sprawę i naprawi to w kolejnej wersji oprogramowania U90Ladder.
Aby była możliwość komunikacji po portach JZ-PRG oraz JZ-RS4 należy zainstalować starszą wersję U90Ladder V6.6.0. Tak też zrobiłem u siebie i pański sterownik zaczął się komunikować po tych portach.
Proszę podać adres, na jaki mam odesłać sprzęt.
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 17:53
przez Baster
Robert Wiązek
44-145 Pilchowice
ul. Dębowa 8
tel 602196831
Dziękuję za sprawdzenie i wyjaśnienie sprawy.
PostNapisane: Pn, 12 paź 2020, 13:38
przez Baster
Mateusz Sikorski napisał(a):Witam,
Witam. Czy obecna wersja U90Ladder ma poprawiony ten błąd. Pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 14 paź 2020, 09:36
Dzień dobry.
Tak, powinno działać na najnowszej wersji.
