Strona 1 z 1
Unistream - ethernet port
Napisane:
N, 28 kwi 2019, 13:42
przez brombek
Czy w/w sterowniku można nawiązać więcej niż jedno połączenie na jednym porcie.
Po uruchomieniu programu SCADA komunikacja działa,wówczas BBcomTestPro nie może się połączyć. Po zamianie programów sytuacja jest odwrotna.
Re: Unistream - ethernet port
Napisane:
N, 28 kwi 2019, 15:00
przez Mateusz Sikorski
Jeżeli ustawi pan dwa różne porty to tak, chyba, że oba połączenia muszą być wykonane na jednym (np. 502), wtedy niestety nie ma takiej możliwości.
Napisane:
N, 28 kwi 2019, 16:37
przez brombek
Czyli rozumiem,że przekierować port 502 na adres sterownika, oraz np 503 na ten sam adres.
Wówczas dwa różne programy powinny czytać sterownik.
Napisane:
N, 28 kwi 2019, 17:17
Dokładnie, tak. Wtedy bez problemu żadnego.
Napisane:
Wt, 30 kwi 2019, 14:50
przez brombek
Niestety na 503 porcie sterownik mi nie odpowiada
Napisane:
Wt, 30 kwi 2019, 14:52
A ustawił pan ten port w konfiguracji sterownika?
Napisane:
Wt, 30 kwi 2019, 21:58
przez brombek
No nie. Czy da się to zrobić z poziomu HMI, nie wchodząc do programu.
Napisane:
Śr, 1 maja 2019, 17:57
Niestety trzeba to skonfigurować z poziomu narzędzia programistycznego a następnie wgrać do sterownika PLC.
Napisane:
N, 2 cze 2019, 10:30
przez brombek
Wyżej wymienione pytanie dotyczy jednak sterownika Vision 1210.
Aktualnie działa jeden socket z portem 502, natomiast drugi na porcie 20257 działał, lecz przestał tzn jak działa 1 to drugi nie.
Przekierowania na ruterze zrobione, w menu sterownika widać zapytania i odpowiedzi na obydwóch socketach, jednak programy (ifix i bbcomtestpro) odpowiadają tylko na 502.
Napisane:
N, 2 cze 2019, 17:10
Proszę o podesłanie programu. Sprawdzę, co może być przyczyną.
