STR to VEC
STR to VEC
Postprzez --GS-- » Śr, 28 lis 2012, 13:20
Cześć,
Czy ktoś z kolegów używał funkcji "Lib. Str. to ASCII" z grupy "Strings"?
Mam mały dylemat z tą funkcją. Zgodnie z help-em funkcja zapisuje wybrany tekst (Parameter A) z aktualnej String Library
o zadanej długości (Parameter B) i przenosi go do wskazanego miejsca w pamięci (Parameter C).
W jaki sposób można ustalić jaka biblioteka będzie wybrana w momencie uruchomienia tej funkcji?
Grzegorz
Grzegorz
teraz: V350 - 35 - R2; VisiLogic ver. 9.4.0 b.0
--GS--
Dołączył(a): Pt, 10 lut 2012, 09:58
Re: STR to VEC
Postprzez Adrian Surma » Śr, 28 lis 2012, 13:33
Aktualną STRING LIBRARY zmienia Pan przypisując odpowiednią wartość do SI491.
Re: STR to VEC
Postprzez --GS-- » Śr, 28 lis 2012, 14:45
W międzyczasie włączyłem funkcję ustawiania biblioteki. Czy użycie jest prawidłowe?
(42.53 KiB) Pobrane 755 razy
Grzegorz
--GS--
Re: STR to VEC
Postprzez Adrian Surma » Śr, 28 lis 2012, 14:59
Wybór biblioteki zadziała prawidłowo. Blok STR to VEC lepiej wstawić w kolejnym szczeblu drabinki. Tak jak poniżej:
Re: STR to VEC
Postprzez --GS-- » Cz, 29 lis 2012, 07:55
Rozbicie na dwie linijki zapewni jednoznacznie sekwencyjność. Czy oznacza to, że rozwiązanie z mojej propozycji zadziała niestabilnie?
Tzn. ustawienie biblioteki i wywołanie stringu może zostać wykonane równolegle?
Grzegorz
Grzegorz
--GS--
Re: STR to VEC
Postprzez Adrian Surma » Cz, 29 lis 2012, 10:34
Oprogramowanie Unitronics-a wybacza wiele błędów w programowaniu. Prawdopodobnie przy objętościowo małym programie Pana rozwiązanie również zadziała.
Jednak zalecamy unikanie takich sytuacji. Lepiej wypracować sobie od początku taką technikę programowania. Dla przykładu realizacja funkcji odczytu protokołem modbus RTU:
Prawidłowo drabinka powinna wyglądać tak:
Na dobrą sprawę można to zrobić w sposób jak poniżej i też zadziała. Przy kilku slave-ach (większym programie) będą występować problemy.
Re: STR to VEC
Postprzez --GS-- » Cz, 29 lis 2012, 10:42
OK, zrozumiałem.
Powstaje niebezpieczeństwo "hazard"-ów lub po Polsku wyścigów sygnałów.
Dzięki za pomoc
Grzegorz
Grzegorz
--GS--
Re: STR to VEC
Postprzez Adrian Surma » Cz, 29 lis 2012, 11:01
Dokładnie to miałem na myśli. Pozwolę sobie wykraść Pana ostatniego posta i stosować w wypowiedziach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
