Problem z MODBUSEM W JZ20-R31 oraz przejściówką mj20-rs
Postprzez Marko_81 » Cz, 12 lis 2015, 14:08
Posiadam problem z Jazzem JZ20-R31
W programie ustawienia Modbusa mam 9600 8 n 1, wszystko działa prawidłowo do momentu jak moduł GSM nie złapie błędu i zaczyna się resetować.
Po resecie wskakuje mi prędkośc 9600 7 even 1 tylko reset pomaga w w przywróceniu ustawień portu.
Problem powstaje w sterownika z serii Jazz JZ20-R31, w serii Jazz JZ10-R31 problem nie występuje.
print.pdf
(153.58 KiB) Pobrane 942 razy
Marko_81
Dołączył(a): Cz, 12 lis 2015, 13:05
Re: Problem z MODBUSEM W JZ20-R31 oraz przejściówką mj20-rs
Postprzez Tomasz Ofiara » Cz, 12 lis 2015, 15:05
Witam Panie Marku,
Proszę w kodzie programu pod konfiguracją Modbus oraz parametrów komunikacji dodać linię ustawiającą bit systemowy SB 134 w stan wysoki przy starcie systemu za pomocą bitu SB 2 tak jak przedstawia obraz z załącznika.
Ustawienie bitu systemowego SB134 spowoduje ignorowanie sygnału Break. Komunikacja nie powinna się zrywać. Jednak po takiej operacji nie będzie się można połączyć ze sterownikiem z poziomu U90 Ladder. W tym celu trzeba będzie odłączyć zasilanie od sterownika i przytrzymując przycisk „i” włączyć zasilanie. Sterownik wejdzie wtedy w tryb stop jeszcze przed uruchomieniem aplikacji i będzie można połączyć się ze sterownikiem z poziomu U90 Ladder.
Proszę o informację czy to rozwiązanie pomogło.
Tomasz Ofiara
(11.36 KiB) Pobrane 877 razy
Tomasz Ofiara
Dołączył(a): Śr, 15 paź 2014, 12:12
Postprzez Marko_81 » Cz, 12 lis 2015, 15:38
Bardzo dziękuję za pomoc .
Problem rozwiązany.
Marko_81
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
