Samba SM43-J-T20 + enkoder
Postprzez Dominik » Wt, 27 cze 2017, 14:28
Zwracam się z prośbą o pomoc przy konfiguracji enkodera inkrementalnego typu I41-H-360ZCU46L2 oraz sterownika PLC SM43-J-T20.
Enkoder posada wyjścia typu AB0, /AB0 natomiast sterownik 3 wyjścia enkoderowe - proszę o informację jak powinno wyglądać poprawne połączenie tych detali ze sobą.
W drugiej kolejności proszę o pomoc w konfiguracji.
Zależy mi na tym żeby w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu była widoczna długość oraz prędkość.
Na enkoderze zamontowane jest koło pomiarowe o śr. 57,3[mm](obwód 180,008[mm])
Dominik
Dołączył(a): Wt, 27 cze 2017, 14:22
Re: Samba SM43-J-T20 + enkoder
Postprzez Mateusz Sikorski » Wt, 27 cze 2017, 14:41
enkoder należy zasilić z 24V dc. Połączyć przewody A oraz B ze sterownikiem SAMBA według dokumentacji do tego modelu:
https://unitronicsplc.com/wp-content/up ... _02-15.pdf
Przewody 0 oraz te z prefixem "/" należy zostawić wolne.
W konfiguracji VisiLogic dla SM43-J-T20 należy dla High Speed Inputs ustawić dane wejście na pracę, jako Shaft Encoder i gotowe.
Postprzez Dominik » Śr, 28 cze 2017, 08:55
Panie Mateuszu dziękuję za szybką odpowiedź.
Niestety dopiero rozpoczynam swoją historię z sterownikami PLC, w związku z tym proszę o pomoc i wyrozumiałość.
W konfiguracji VisiLogic dla SM43-J-T20 dla High Speed Inputs mam do wyboru dwie opcje:
- (A,B) Shaft Encoder (x2);
- (A,B) Shaft Encoder (x4).
Czym się różnią?
Jak już wspominałem zależy mi na tym żeby na wyświetlaczu była widoczna mierzona długość [m] oraz prędkość [m/min].
Po pomiarze powinno być możliwe wyzerowanie liczników.
Jak powinien w tym przypadku wyglądać program?
Dominik
Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 28 cze 2017, 09:10
proszę wybrać opcję (x2). W opcji (x4) wartość z (x2) jest mnożona przez 2.
Na początku proszę uruchomić wszystko i sprawdzić, czy działa zliczanie impulsów w obie strony.
Według symbolu, który Pan podesłał wynika, że na jeden pełen obrót przypada dokładnie 360 impulsów.
Mając średnicę Pańskiego koła pomiarowego (57,3 mm, czyli obwód ~180,008mm) można policzyć, że 1 impuls to około 0,5 mm odległości).
Do przeliczenia proszę wykorzystać bloki matematyczne.
Obliczanie prędkości np. będzie wymagało zliczania do innego rejestru liczby impulsów w danej jednostce czasu np. w czasie 1s. Po przemnożeniu tej wartości przez 0,5 [mm] (lub inaczej podzieleniu przez 2) otrzymamy prędkość w jednostkach mm/s .
Postprzez Dominik » Cz, 29 cze 2017, 13:58
Sprawdziłem zliczanie impulsów działa w 2 strony.
Niestety nie wiem jak dalej przebrnąć.
Proszę o wskazówki.
Dominik
Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 29 cze 2017, 14:01
w takim razie enkoder zlicza poprawnie. Proszę sprawdzić, czy 360 impulsów daje pełen obrót.
Trzeba teraz działać po kolei, nie wszystko na raz. Co dalej chce Pan robić?
Postprzez Dominik » Cz, 29 cze 2017, 14:10
Pełen obrót to 720 impulsów.
W pierwszej kolejności zależy mi na tym by na ekranie była widoczna długość przewiniętego materiału.
Dominik
Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 29 cze 2017, 14:26
Proszę w takim razie spróbować wyświetlić zmienną (bloczek "Numeric" na HMI), która będzie wynikiem użytego bloku DIV w drabince (zakładka Math), która będzie dzieliła Pańskie impulsy przez 4 (zgodnie z tym, co Pan napisał jeden obrót to 720 impulsów i jeden obrót to ok. 180mm przesuwu). Otrzyma Pan wtedy wartość w [mm].
Postprzez Dominik » Cz, 29 cze 2017, 15:02
Działa. Tylko w momencie o osiągnięcia 39999 impulsów na wyświetlaczu pojawiają się *****.
Dominik
Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 30 cze 2017, 07:28
W Hardware Configuration proszę zmienić zmienną, do jakiej ma być zapisywana liczba impulsów z MI na ML lub DW. Powinno pomóc. Wtedy "nową" zmienną proszę wyświetlać na ekranie.
Postprzez Dominik » Pt, 30 cze 2017, 09:08
Rzeczywiście zmiana na zmienną DW zwiększyła ilość impulsów.
Panie Mateuszu teraz proszę o wskazówki w jaki sposób wyświetlić prędkość z jaką przewija się materiał.
Dominik
Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 30 cze 2017, 09:33
Ilu programistów tyle rozwiązań.
Ja proponuję zliczanie impulsów, co jedną sekundę i odejmowanie wartości z enkodera od wartości pomocniczej (czyli stan licznika impulsów sprzed 1 sekundy) i wyświetlanie wyniku odejmowania na wyświetlaczu - dostajemy wtedy jednostkę imp./s
Jeśli chce Pan mm/s to trzeba tą wartość podzielić przez 4.
Postprzez Dominik » Pt, 30 cze 2017, 12:37
A jak zamienić mm/s na m/min?
Dominik
Postprzez Dominik » Pt, 30 cze 2017, 14:38
Jak wprowadzić korektę pomiarową.
Chodzi mi o to że mierząc przewód o długości 2m i śr. 0,9mm, wyświetlacz pokazuje długość 1,96m. Jest to różnica ok 2%.
Dominik
Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 30 cze 2017, 14:51
Zamiast dzielenia przez 4 może Pan użyć bloku Formula z kategorii Math. Można tam wpisać własny wzór wraz ze zmiennymi.
Postprzez Dominik » Pn, 3 lip 2017, 09:57
Panie Mateuszu jak zrobić by serownik zliczał impulsy co minutę.
Dominik
Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 3 lip 2017, 10:14
Ja zawsze w tej sytuacji, wykonuję prosty generator impulsów oparty na zegarze TD (w tym przypadku nastawa zegara to 1 minuta) i po każdej sekundzie dostaję wartość "1" na jeden skan programu, który wykorzystuję do skopiowania wartości z enkodera do innego rejestru (wtedy różnica pomiędzy wartością enkodera a tym drugim rejestrem jest liczbą impulsów na 1 minutę):
Postprzez Dominik » Cz, 6 lip 2017, 12:57
Panie Mateuszu jak wprowadzić korektę pomiarową?
Dominik
Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 6 lip 2017, 13:01
Mateusz Sikorski napisał(a):Zamiast dzielenia przez 4 może Pan użyć bloku Formula z kategorii Math. Można tam wpisać własny wzór wraz ze zmiennymi.
Pisałem Panu, żeby użyć np. bloku Formula do takiej korekty.
Postprzez Dominik » Cz, 6 lip 2017, 13:05
Próbowałem niestety nie wychodzi mi zastosowanie tego bloku.
Dominik
Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 6 lip 2017, 13:07
Proszę opisać problem.
Postaram się pomóc, jednak bez Pańskiego opisu nic zdziałać nie mogę.
Postprzez Dominik » Cz, 6 lip 2017, 13:54
Jak już wspominałem mierząc przewód o długości 2m i śr. 0,9mm, wyświetlacz pokazuje długość 1,96m. Jest to różnica ok 2%. Najprawdopodobniej różnica ta wynika z właściwości materiału z którego wykonany jest przewód.
Przy większych długościach różnica wskazania długości dla tego przewodu utrzymuje się na takim samym poziomie, ale dla średnicy przewodu o średnicy 0,25mm wskazanie pomiarowe a rzeczywiste wynosi tylko 1%.
Chodzi mi o to żeby zdefiniować że dla danego przewodu licznik dystansu uwzględniał korekcję pomiarową wynosić 2%, natomiast dla innego 1%.
Dominik
Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 6 lip 2017, 14:11
w takim razie niech Pan mnoży Pański wynik przez 1,02 (i wynikiem niech będzie zmienna Float do pokazywania na ekranie). Wtedy będzie uwzględniona ta 2% korekta.
Postprzez Dominik » Cz, 6 lip 2017, 14:38
Zrobiłem tak jak Pan pisał, jednak tak jak widać na załączonych screen-ach wartość pozostaje na takim samy poziomie.
(104.51 KiB) Pobrane 1066 razy
(143.33 KiB) Pobrane 1062 razy
Dominik
Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 6 lip 2017, 14:43
Pod cyferką 3 (numer drabinki) widnieje obrazek, który mówi, że ta konkretna gałąź nie została skompilowana i wgrana do sterownika. Proszę wgrać ten program do sterownika.
Jeśli zostało wgrane to proszę ściągnąć najnowszą wersję oprogramowania VisiLogic ze strony producenta i zaktualizować OS do najnowszej wersji.
Proszę również zastąpić wartość "1,02" wartością "102/100".
Następna strona
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 25 gości
