HSO Step control
HSO Step control
Postprzez 71tomek » Wt, 12 lut 2019, 13:41
Samba SM43-J TA22
HSO step control - Po zatrzymaniu przez zerowanie MB Run, wartość DW Current possition jest trzymana, ale po ponownym ustawieniu MB RUN - Current position się zeruje przez co Target wypada w innym miejscu. Co zrobić aby po wznowieniu pracy (MB Run ON) Current Possition była liczona od wartości w chwili zatrzymania?
Re: HSO Step control
Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 13 lut 2019, 08:47
proszę o informację, z jakiej wersji VisiLogic pan korzysta oraz jaka wersja OS jest wgrana do sterownika? Dobrze by było również dostać kod programu w celu jego sprawdzenia.
Postprzez 71tomek » Pt, 15 lut 2019, 09:47
OS 4.5 (19)
VL 9.8.79 Build 0 Beta
Niestety program choć ma jeden ekran i jeden szczebel pakuje się do 900kB i nie mogę załączyć. Plik wysyłam mailem na mateusz.sikorski@elmark.com.pl.
Dziękuję
Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 15 lut 2019, 11:18
HSO zachowuje się jak licznik, dlatego, gdy wykryje zbocze narastające MB Run to wyśle tyle impulsów ile jest w zmiennej Target z częstotliwością ze zmiennej Operand for Frequency z wypełnieniem procentowym ze zmiennej Operand for Duty Cycle. Po doliczeniu do liczby impulsów ( Target = Current ) wyjście zakończy swoją pracę i przy kolejnym uruchomieniu MB Run wyzeruje on za każdym razem wartość Current. Działa to coś na zasadzie ruchu relatywnego. Zmienna Current przechowuje zawsze aktualny stan liczby impulsów od wykrycia zbocza narastającego MB Run.
Postprzez 71tomek » Pt, 15 lut 2019, 12:14
Ok. Rozumiem to działanie tylko gdy wyzeruję run (aby spauzować pracę) zanim current osiągnie target to po wciśnięciu ponownie run (MB run - on) current się zeruje i liczy od nowa, a nie kontynuuje liczenia od wartości w chwili zatrzymania.
Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 15 lut 2019, 12:22
Dokładnie, tak. Każde wykrycie zbocza narastającego MB Run spowoduje wyzerowanie wartości Current
Postprzez 71tomek » Pt, 15 lut 2019, 12:25
Zrobiłem tak, że bit run mam cały czas on a jak chcę zatrzymać zeruję częstotliwość impulsów.
