Run-Time error '429'
Postprzez Jakub_Skotnicki » N, 25 lis 2018, 21:38
Mam problem z VisiLogic ver 9.8.65 build 0
Po uruchomieniu aplikacji i próbie wykonania operacji na HMI (np. dodanie przycisku) pojawia się komunikat.
ActiveX component can't create object
Po kliknięciu OK program się zamyka.
Taka sama sytuacja jest z kodem napisanym wcześniej - w tym przypadku wystarczy, że uaktywnię w oknie projektu któryś z ekranów i błąd pojawia się od razu.
Próbowałem uruchamiać Visilogic z prawami administratora, wyłączyłem też UAC. Bez rezultatu.
Z aplikacji korzystałem bez problemu jeszcze we wrześniu. W między czasie z poważniejszych zmian w systemie to instalacja środowiska programistycznego dla Siemens Tia Portal.
System to:
Jakub_Skotnicki
Dołączył(a): Śr, 1 sie 2018, 21:51
Re: Run-Time error '429'
Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 26 lis 2018, 08:05
Proszę na instalatorze wybrać Wlaściwości (za pomocą prawego przycisku myszy) a następnie nacisnąć przycisk Odblokuj a następnie OK.
Uruchomić program za pomocą funkcji "Otwórz jako administrator..." i wybrać opcję Napraw (Repair).
Po instalacji należy uruchomić VisiLogic jako administrator (tak samo jak instalkę) i przy monicie o przywrócenie programu kliknąć Anuluj.
Postprzez Jakub_Skotnicki » Pn, 26 lis 2018, 09:40
Pomogło, dziękuję za instrukcję.
Jakub_Skotnicki
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 14 gości
